youxi 2017-08-03 11:47:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1405查看 2回答
求解。這樣的暗柱箍筋表示方法是什么意思?
箍筋信息給了。但是圖例里面又重新給了一個(gè)型號(hào)的附加箍筋。是什么意思
矩形箍筋按標(biāo)注的C10@200,拉筋按C8@200,右側(cè)的拉筋兩道C8@200,實(shí)際就是C8@100
2017-08-03 11:56:54
你好:見附圖
2017-08-03 12:03:55
請(qǐng)問老師,這種暗柱的箍筋是什么意思啊?廣聯(lián)達(dá)怎么處理
1、請(qǐng)問老師,這種暗柱箍筋具體什么意思?2、請(qǐng)問老師這種情況,廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中怎么處理
異形暗柱箍筋C10@200(C8@200)是什么意思?暗柱梁高范圍內(nèi)箍筋信息嗎?廣聯(lián)達(dá)中如何設(shè)置?
在GGJ2009的箍筋設(shè)置中,雙肢箍的調(diào)整長(zhǎng)度為8d是什么意思?箍筋的調(diào)整長(zhǎng)度是什么意思?
