tgj 2017-05-13 09:51:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 546查看 4回答
老師還是關于昨天那個問題?
出現問題的那根柱就是因為上面布置了柱構件,才出現那種計算不對的提示,具體應該怎么解決?謝謝老師!
把這個鋼筋刪掉重新布置就可以了
2017-05-13 09:53:19
您是設置的縱筋錨固嗎?您求助官方客服給您遠程4000166166-4-1有時候,不看工程文件,不知道問題所在的
2017-05-13 09:57:35
答:選中柱子在柱子屬性中把插筋錨固修改為縱筋錨固,然后再匯總計算試試。
2017-05-13 09:58:20
不對吧,這個柱上方如果有同樣的柱構件是不會出現這樣的提示的,只有上面沒有柱,才會有這樣的提示的
2017-05-13 12:03:23
