不及格大學士 2017-05-09 21:14:00 | 四川省 土建 | 1114查看 2回答
你好,是要增加4mm厚水泥砂漿,問題是軟件里面怎么操作啊
你好,是要增加4mm厚水泥砂漿,問題是軟件里面怎么操作啊?我這里只有底層,面層砂漿?沒有4mm厚,而且工料機里面只有m3單位的
已采納你好:在混凝土面抹灰,增加刮糙層,4mm厚度,增加套底層抹灰其它墻面水泥砂漿,定額厚度是考慮20mm,你看一下定額是否有抹灰層每增減1mm,水泥砂漿定額子目。
2017-05-09 21:22:10
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
