天上的白云qaq 2019-01-16 17:26:38 | 四川省 土建 | 2598查看 2回答
請問老師四川定額中的一個抹灰定額問題
四川定額:一般抹灰:石灰砂漿15mm,混合砂漿21mm,水泥砂漿(普通)18mm,水泥砂漿(高級)25mm。混凝土基層在此基礎上另增一遍4mm水泥砂漿刮糙層。這4mm水泥砂漿刮糙怎么理解,是定額包括還是另行計算?如果圖紙設計是18mm的水泥砂漿,那最后套水泥砂漿后還要套4mm這增加的部分么?
已采納圖紙設計是18mm的水泥砂漿,這4mm水泥砂漿不用計算,包含在其中了。
2019-01-16 17:30:15
謝謝
2019-01-18 15:33:59
