醒著做夢+ 2021-01-18 16:19:09 | 四川省 土建裝飾 | 1535查看 1回答
四川09定額中,墻面抹灰說明中:一般抹灰:石灰砂漿15mm,混合砂漿21mm,水
四川09定額中,墻面抹灰說明中:一般抹灰:石灰砂漿15mm,混合砂漿21mm,水泥砂漿(普通)18mm,水泥砂漿(高級)25mm。混凝土基層在此基礎上另增一遍4mm水泥砂漿刮糙層。這4mm水泥砂漿刮糙怎么理解,是定額包括還是另行計算?
問題補充:如果圖紙設計是18mm的水泥砂漿,那最后套水泥砂漿后還要套4mm這增加的部分么?
套用一遍抹灰的 定額子目即可,配比和抹灰厚度 直接在 定額含量中 換算即可,不能再套一遍定額子目的。
2021-01-18 16:52:20
四川定額中墻面一般抹灰干混砂漿有三個不同的厚度分別是18、21、25
四川定額中墻面一般抹灰干混砂漿有三個不同的厚度分別是18、21、25,設計設計厚度抹灰10mm厚,怎么調整,沒有厚度增減項,如果調整砂漿含量,那人工如何調整。
各位老師,請問一個問題四川2015定額內一般墻面抹灰混凝土面含有一道4mm刮糙層
然后裝飾墻面設計說明里面又寫了(遇混凝土墻刷素水泥漿一道),是選擇:不套用素水泥漿或者扣掉混凝土面含的4mm水泥砂漿刮糙層,或者直接就用石灰砂漿其他墻面定額
