微風絲過 2017-05-09 16:46:34 | 浙江省 土建 | 1810查看 2回答
施工單位投標組價時定額工程量*0.1,中標后如發(fā)生變更,重新組價時定額工程量還要*0.1嗎?
施工單位投標組價時定額工程量*0.1,中標后如發(fā)生變更,重新組價時定額工程量還要*0.1嗎?以下為例:
1.樁承臺C30清單量為1000m3,施工單位投標組價時,套的定額工程量*0.1,這樣原來約500元/m3的單價變?yōu)?span style="line-height: 1.5;">50元/m3。中標后設(shè)計變更砼為C35,則重新組價時,定額工程量還要*0.1嗎?2.三軸攪拌樁(20%水泥摻量),施工單位投標組價時,套的定額工程量*0.1,這樣原來約180元/m的單價變?yōu)?8元/m。中標后設(shè)計變更砼為25%水泥摻量,則重新組價時,定額工程量還要*0.1嗎?合同無規(guī)定,一般采用什么做法?
你好,你的問題怎么處理的,能否告知下,謝謝
2018-10-09 17:18:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
