大雁 2024-09-25 13:57:35 | 浙江省 土建 | 215查看 5回答
有個新增欄桿的設(shè)計變更單,我是施工方,算出來的量別人說要放在重新組價部分
有個新增欄桿的設(shè)計變更單,我是施工方,算出來的工程量 別人說要放在重新組價部分,可是我理解的是設(shè)計變更單是屬于合同內(nèi)部分新增的量,為啥工程量還要重新去乘新的價格,不是應(yīng)該乘合同價嗎
重新組價的前提是 你現(xiàn)在新增的欄桿與原合同內(nèi)的欄桿不一樣 材質(zhì)或者做法變了 如果新增的欄桿與原合同一樣 執(zhí)行原合同綜合單價~
2024-09-25 14:00:10
合同中都是有變更估價的約定:
1、合同中有相同單價的,按照合同單價執(zhí)行
2、合同中無相同,有類似,一定范圍內(nèi)參考類似單價
3、合同中無相同也無類似,按照成本+利潤的原則組價報批。(也就是重新組價)
看你屬于哪一種情況?
2024-09-25 14:11:01
如果合同中有相同的欄桿就不用重新組價,只是工程量的調(diào)整。
2024-09-25 14:19:53
變更與合同清單材質(zhì)做法一致,看合同會約定,會有約定工程量超15%,單價調(diào)整的
2024-09-25 14:33:00
按合同約定的執(zhí)行,如果合同約定了新增原合同內(nèi)部分參考原合同單價,就按原合同價執(zhí)行,如果合同沒有約定,大多數(shù)都是重新組價或者參考原合同價
2024-09-25 14:34:21
