土建造價進行中 2020-04-10 15:33:20 | 浙江省 土建預算結算土建計量GTJ | 1678查看 4回答
做投標時套的定額的工程量是招標清單的工程量嗎
老師你好,我想問下做投標時,自己組價是套好招標清單的相應定額后,定額工程量需要填嗎,還是按照招標清單中的工程量不能動,定額就是原來的Q就不用動了
當清單和定額計算規則是相同的,可以用Q,當不相同的時候,定額要自己計算后輸入。
2020-04-10 15:36:56
需要看具體清單項 有些一致,有些不一致,需要單獨按定額計算規則計算。
2020-04-10 15:39:43
如果限價清單有清單綜合單價的情況下,下面的定額就匹配清單工程量就行;如果限價只發了工程量沒有發綜合單價限價,那么就需要你準確的根據項目特征描述并正確計算你要套的定額的工程量。
2020-04-10 15:40:40
做投標時套的定額的工程量就應該是招標清單的工程量,這個是不能改的。
2021-11-30 10:04:59
