136****0970 2017-05-08 20:10:49 | 河北省 土建 | 1901查看 2回答
砌體墻厚度
200厚砌塊墻,請(qǐng)問墻體實(shí)際厚度是190嗎?另外的10是什么?計(jì)算砌體工程量用190還是200?
已采納北京定額算量表是這樣規(guī)定,200厚的砌塊墻按190mm厚計(jì)算,但這僅限于算量,套定額你可以套200mm厚砌塊墻。
2017-05-09 08:47:52
答:從來沒有聽說過,也沒有見過,200厚砌塊墻是190的。設(shè)計(jì)圖是200mm,你就應(yīng)購(gòu)買200mm厚的砌塊進(jìn)行施工。工程量按200mm計(jì)算的。
2017-05-08 20:16:26
