  • 關(guān)于砌體墻厚度與抹灰的問題
    河北定額中是否考慮墻體與砌體厚度差量的問題,比如200砌體墻,如果按200算砌體(實(shí)際砌體為190),砌體與砼墻實(shí)際厚度不一致抹灰找平還能計入嗎??
  • 其實(shí)你弄混了一個概念
    如果設(shè)計標(biāo)注的墻厚是200的,砌體是190的時在計算砌體的體積要按190的去計算,而且你要確定實(shí)際是190厚的,
    就像圖紙標(biāo)注的370的墻,實(shí)際在計算時要按365去計算是一樣的,砌體在定義時一般要自己手動去修改,磚墻時軟件會自動按標(biāo)準(zhǔn)去計算,
    所以在砌體墻里是不包括墻面抹灰的內(nèi)容,墻面抹灰是要按裝飾裝修章節(jié)里墻面抹灰的定額子目去單獨(dú)計算的,就算由于墻厚不一樣引起的抹灰或找平這些都是要單獨(dú)去計算的
    2014-12-04 15:40:38
  • 河北定額中是否考慮墻體與砌體厚度差量的問題,比如200砌體墻,如果按200算砌體(實(shí)際砌體為190),砌體與砼墻實(shí)際厚度不一致抹灰找平還能計入嗎??
    ——:200的砌體墻就應(yīng)該是200的砌體厚度
    只是有時候砌塊就是不符合要求
    所以在計算工程量的時候,還應(yīng)該是200的
    你計算砌體的時候,是200的,抹灰就不能增加厚度
    要么,你就簽證調(diào)整砌體厚度190,就是砌體墻用190,那么你再補(bǔ)充抹灰層的厚度
    2014-12-04 15:49:48
主站蜘蛛池模板: 西乌珠穆沁旗| 台山市| 东光县| 莆田市| 南阳市| 阜康市| 灵宝市| 屏山县| 景东| 博客| 万全县| 宜兴市| 鸡东县| 静安区| 盱眙县| 金门县| 田林县| 广州市| 石屏县| 苍溪县| 石河子市| 基隆市| 阿勒泰市| 镇安县| 安多县| 谢通门县| 澄城县| 长乐市| 阳泉市| 察哈| 英山县| 丰县| 佛山市| 客服| 汕尾市| 庆云县| 突泉县| 麻江县| 于都县| 阿荣旗| 资兴市|
