daole886 2017-05-06 20:57:55 | 海南省 土建 | 2435查看 1回答
什么是混凝土二級?一般我們建筑用的梁板柱墻用的商品混凝土時什么等級的?
已采納各種級配混凝土使用的粗骨料粒徑范圍:
一級配:5~20mm,最大粒徑20mm;(一個級別)
二級配:5~20mm、20~40mm,最大粒徑40mm;(兩個級別)
三級配:5~20mm、20~40mm、40~80mm,最大粒徑80mm;(三個級別)
四級配:5~20mm、20~40mm、40~80mm、80~120mm,最大粒徑120mm。(四個級別)【正常我們使用的商品砼都是二級配比的】2017-05-06 21:10:14
