虛心向大神請教 2023-06-29 15:20:23 | 海南省 土建土建計量GTJ | 495查看 5回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
Honer 專家
答題: 3186 被贊: 752
構造柱沒必要慘什么了吧
2023-06-29 15:21:29
xagcc 鉆石專家
答題: 317212 被贊: 72147
普通的就行了
2023-06-29 15:22:05
打不死的佩奇 專家
答題: 2745 被贊: 707
構造柱不考慮抗滲
2023-06-29 15:22:19
nh 鉆石專家
答題: 136190 被贊: 28046
一般不用,但具體按圖紙
2023-06-29 15:23:21
旭
答題: 135 被贊: 41
構造柱是二次構件 一般不需要考慮抗滲
2023-06-29 15:25:11
對海南定額熟悉的老師請幫忙一下
1、對于一面大一面小的L型端柱,是應該按墻算還是按異形柱算? 2、定額里說“整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3米以上時,按其底板面積計算滿堂腳手架并套用相應項目基本層子目的50%計算” 如果按照滿堂基礎的定義,地下室基礎跟凡是有地梁、板連接獨立承臺的都應該叫滿堂基礎?那是不是基礎腳手架應該按底板面積套滿堂腳手架的50%的?如果不是,承臺高度超過1.2m又應該套什么腳手架?單排?雙排? 3、有梁板,是應該梁單獨套單梁、連續梁,板單獨套有梁板,還是梁板一起套有梁板定額? 按照定額解釋,模板不是分別按柱、梁、板、墻模板有關規定計算嗎?板的混凝土不是只包括了跟梁重疊的部分嗎?
關于垂直運輸
海南定額說明:(一 ) 垂直運輸工作內容 , 包括單位工程在合理工 期內完成全部工程項目所需要的垂直運輸機械臺班 , 不包括機械的場外往返運輸, 一次安拆及路基鋪墊和軌道鋪拆等的費用 。(二) 檐高 3 . 6 m 以內的單 層建筑, 不計算垂直運輸機械臺班。(三)本定額層高按 3 . 6 m 考慮,超過 3. 6 m 者 ,應另 計 層高超高垂直運輸增加費 , 每超過 l m ,其超高部分按相應定額增 加 10 % ,超高不足 l m按 l m 計 算。七、建筑物超高增加人工、機械定額適用于單層建筑物檐口高度超過20 m ,多層建筑物超過 6 層的項目。計算規則:三 、 垂直運輸工程:(一)建筑物垂直運輸機械臺班用量,區分不同建筑物結構及檐高按建筑面積計算 。 地下室面積與地上面積合并計算 。(二)本章按泵送混凝土考慮,如采用非泵送,垂直運輸費按以下方法增加 : 相應項目乘以調整系數( 5 % ~ 10 % ),再乘以非泵送混凝土數量占全部混凝土數量的百分數 。怎么理解這定額啊,咋計算和套定額啊,有沒有用軟件套一下示范解釋一下2024-08-31 21:49:18 補充不管建筑物是多成還是單層,只要高度超過3.6米就要計算垂直運輸費嗎?還有然后按建筑面積計算嗎
數據更新時間 : 2025-06-06
