卡薩布蘭卡 2017-04-28 14:38:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5452查看 2回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183746 被贊: 53938
2017-04-28 15:46:07
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30833
2017-04-28 14:42:50
各位大神求助
問題一,關于集水坑屬性設置,集水坑90度放坡邊內斜面鋼筋端部彎折長度的選擇是多什么意思啊 問題二:設置柱帽的時候,屬性里面有個是否按板邊切割,應該選擇是還是否呢,具體量有什么影響呢 問題三:剪力墻屬性設置的時候,水平鋼筋拐角增,是選擇是還是否呢,具體鋼筋量影響多少呢 問題四:空心樓蓋是指什么,什么時候才用到空心樓蓋
砌體加筋的問題
(GGL2009) 磚混結構中的構造柱和砌體墻之間設立2a6@150,每邊長1米的拉結筋,在軟件中按自動生成,發現計算出的結果都是錯誤的,與實際尺寸不同,請問如何解決?謝謝問題補充:1、比如構造柱一側墻長只有0.9米,軟件生成拉結筋后,發現那側鋼筋長度還是按先前的1m設置計算,而不是自動在0.9米處折斷。 2、2個構造柱的中心距離是1米,甚至不到,請問,這時我的拉結筋是怎么設置,是只設置一根構造柱呢,還是2根一起設,如果2根一起設,柱間的墻是不是重復設置? 以上問題,請多指教,萬分感激。
拉墻筋
填充墻全高每隔500mm設2A6外露長度1000mm的拉墻筋,什么意思???在廣聯達里面應該怎么設置,還有,所有墻體中部均設置腰梁,若墻過高,按間距兩米進行設置,腰梁高度150mm,縱向主筋4C12,箍筋A6@200,是按照圈梁設置不?那間距兩米是什么意思,設置了腰梁,還要再設置墻高大于4米要設置的圈梁嗎?外墻窗洞上,下各設一道圈梁,下一道窗臺壓頂是設置在窗的下面,還是整個外墻一周通長布置,然后上面的圈梁就是圈梁嗎?
設置好暗柱 在畫剪力墻
我設置好暗柱后 在畫剪力墻 但是 這個時候柱子沒了 怎么辦呢 有沒有什么辦法把柱子調出來 這樣我就可以按照柱子來畫剪力墻了 還有就是這些畫好后 梁怎么畫呢 是從柱子到柱子邊 還是什么呢 我的意思就是說 剪力墻上面需不需要也要畫梁?
鋼筋與圖形算量中遇到的問題
1、保護層設置的問題:當一個構件正反面出現2種保護層厚度時,軟件怎么去設置?(如基礎筏板的迎水面就比背水面保護層厚) 2、剪力墻頂處的加強筋怎么設置? 3、在圖形算量中,我把梁從柱邊線開始畫和從柱中心線開始畫2種方法,量是否有差別?同理如板是畫到梁邊線還是梁中心線等等? 4、剪力墻洞口的加強筋怎么設置? 5、其他箍筋輸入時,其中B、H是指構件尺寸,還是鋼筋放樣尺寸? 6、比如層高為3米的房間,梁頂標高就是+3m,請問此時畫砌體墻的頂標高是按軟件默認(+3m),還是要在畫之前在砌體墻的屬性中減去梁高后,再布置? 還是軟件會自動扣減,不需調動標高? 7、鋼筋軟件中的剪力墻和柱在基礎中是否自動生根? 8、在匯總計算時,碰到“墻與下層同一位置不連續,計算錯誤”是什么意思?問題該處墻確實要這么布置,這種情況對量有影響嗎? 9、墻體拉結筋中“延伸長度”是什么意思?
數據更新時間 : 2025-05-24
