天知道 2017-04-27 09:30:59 | 廣東省 安裝 | 2014查看 3回答
消防系統(tǒng)模塊問題
系統(tǒng)圖中隔離模塊圖例旁邊有個數(shù)字2是什么意思?在什么樣的情況下需要布置隔離模塊?是一個回路一個隔離模塊嗎?切換模塊的圖例是什么?該模塊有什么作用?新手求教!望大神能詳細解答,因為電力知識真的一竅不通!拜托
已采納系統(tǒng)圖中隔離模塊圖例旁邊有個數(shù)字2是什么意思?在什么樣的情況下需要布置隔離模塊?是一個回路一個隔離模塊嗎?【表示有2個隔離模塊,一般按規(guī)范一個回路點位超過32個點就要設(shè)置一個隔離模塊。】切換模塊的圖例是什么?該模塊有什么作用?新手求教!望大神能詳細解答,因為電力知識真的一竅不通!拜托【切換模塊一般指廣播切換,就是背景音樂和火災(zāi)廣播切換】
2017-04-27 10:48:28
沒圖沒真像。應(yīng)該是2個的意思。
2017-04-27 10:46:55
1、系統(tǒng)圖中隔離模塊圖例旁邊有個數(shù)字2是什么意思?通常是數(shù)量的意思,即2個;
2、在什么樣的情況下需要布置隔離模塊?一般每個消防總線回路都會布置一個隔離模塊,它的作用是當回路設(shè)備出現(xiàn)故障時,很快就能知道是哪個回路的設(shè)備出現(xiàn)問題;
3、切換模塊的圖例是什么?該模塊有什么作用?很少說切換模塊,我覺得你指的是“輸入輸出模塊”,通常圖例是個I/O。這個模塊的作用是“平時可以監(jiān)測被控設(shè)備的狀態(tài),出現(xiàn)火災(zāi)時可以在消防控制室直接控制被監(jiān)控設(shè)備”。
4、想學習消防知識,可以看看消防設(shè)計圖集。
2021-08-15 18:40:59
