0000 2024-04-08 15:29:47 | 廣東省 安裝 | 481查看 3回答
消防系統圖輸入/輸出模塊這個圖紙怎么計算模塊數量?是一個模塊連接幾個,還是乘以幾就是幾個模塊?
甜瓜 黃金專家
答題: 3267 被贊: 2286
模塊數量不能根據系統圖算的,這個數量有可能不準,要根據平面圖算,比方說平面圖上一個防火閥就是一個輸入輸出模塊
2024-04-08 15:36:03
花魂
答題: 120 被贊: 38
乘以幾就是幾
2024-04-08 15:32:44
F000楓
答題: 285 被贊: 186
一個模塊連接幾個
2024-04-08 15:33:18
這個系統圖輸入輸出模塊是怎么配線的?
設計給的線性是輸入線、輸出線、電源線。這個排煙閥輸入輸出模塊系統圖連的總線和電源線。所以配線應該是輸入線+輸出線+電源線,還是總線+電源線?謝謝各位老師2022-08-29 16:05:29 補充
消防的輸出輸入模塊,怎么計算工程量?
平面圖和系統圖的數量一直存在較大的差異,平面圖輸出模塊一個也沒有,輸入模塊就4個,系統圖分別有幾百
消防系統中 類似輸入輸出模塊、是否就是模塊箱?還是這類型模塊需要安裝在模塊箱內?
火災報警系統 請問這個聲光是帶輸出模塊還是輸入模塊?
您好,消防系統圖FDY是什么意思?是控制模塊嗎?
數據更新時間 : 2025-05-17
