187****9735 2017-04-19 20:49:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1356查看 2回答
這個斜屋頂的梁高怎么設置?
在原位標注中設置梁高,但是只能設置每一跨的起點和終點,但是只有一跨的話怎么在梁的中間設置高度?
答:是異型梁,把斜板定義和布置好,然后用平齊板頂的功能來調整梁的標高。
2017-04-19 21:07:41
你好:按照正常定義框架梁,框架柱,板,在板的截面,按照圖紙要求的起坡點分割板,然后用三點定義斜板功能分別輸入標高,完成后用平齊板頂功能,使柱,梁,墻分別平齊板頂。
2017-04-19 21:13:29
結構圖中斜梁鋼筋的錨固如圖1,但是在鋼筋算量軟件中沒有有支座斜梁鋼筋的節點設置,繪制出來后,鋼筋三維如圖3,有支座斜梁鋼筋的錨固該怎么設置呢?用編輯鋼筋修改?
請問這個斜屋面的反坎是設置在哪個位置的,是指的斜屋面上面的樓梯間冒廳的墻體下方需要設置反坎嗎?
請問這個斜屋面的反坎是設置在哪個位置的,是指的斜屋面上面的樓梯間冒廳的墻體下方需要設置反坎嗎?問題補充:斜屋面與外墻連接處周邊梁若設計未上翻,需在墻(欄桿)下、砼梁上設置300高反坎
