吳彥祖 2015-09-09 09:04:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 697查看 2回答
跨樓層的 斜撐該怎么設置支座呢
圖上最右邊那根用梁畫的斜撐,從樁一直伸入上面兩層的梁中,我只設置到了起點部位的支座,請問上方的支座怎么設置
圖上最右邊那根用梁畫的斜撐,從樁一直伸入上面兩層的梁中,我只設置到了起點部位的支座,請問上方的支座怎么設置-----------------可以添加柱或梁來設置支座后刪除,也可以直接在平法表格的A1~A4中輸入數據。
2015-09-09 09:52:13
答:這樣的梁設置支座是一個問題,改用圈梁(斜的)。鋼筋算量會好處理一點。
2015-09-09 09:32:30
出現“當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量“,該怎么做?
在使用2013GGJ原位標注鋼筋時,怎么經常出現“當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量”的對話框?該怎么調整?
本圖中原位標注的梁上部通長筋亦代表該跨左右支座的配筋值。這句話怎么理解
本圖中原位標注的梁上部通長筋亦代表該跨左右支座的配筋值(有標注支座筋時除外)。是不是每多跨梁每跨上左右支座配筋值都是上部通長筋值。如下圖怎么進行愿望標注
