動感地帶 2017-04-13 11:11:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 7074查看 2回答
請問,筏板板面附加筋兩端是否需要彎折?如需,彎折長度應參照哪個圖集?
謝謝
已采納筏板頂面的附加筋不需要彎折。
2017-04-13 11:13:09
需要,16g101-3可見
2017-04-13 11:13:26
如圖所示,板底附加筋位于筏板基礎端部;根據軟件所算結果,有彎折長度;實際施工中,是否需要彎折;如不需要的話,請問在軟件中該如何設置?
筏板基礎板面附加筋長度計算中是不是只算其畫出的凈長,無錨固長度的 ,定義時我將錨固設成了0,彎折也改成0,計算出來還是兩邊各加了250的錨固??應該怎么計算的
如圖所示,反柱帽上方有筏板附加筋(底筋),按照現場施工,加筋應該分為三個部分,中間同柱帽主筋,兩端伸進筏板一個錨固值,但是軟件是直接按照加筋的長度計算的,計算結果量少了好多,請問怎么解決
