  • 板面加筋計算
    筏板基礎板面附加筋長度計算中是不是只算其畫出的凈長,無錨固長度的 ,定義時我將錨固設成了0,彎折也改成0,計算出來還是兩邊各加了250的錨固??應該怎么計算的
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的問題目前軟件沒有設置板面附加受力筋的設置 但可以在屬性的長度調整里來實現正確計算工程量
    板面附加筋
    2012-03-18 15:30:24
  • 可能你畫的地方有梁,與梁的直貓長度。
    2012-03-17 17:03:17
  • 輸入是根據了規范進行鋼筋算量,閥板面筋在兩端都是要算彎錨的。
    2012-03-17 10:01:11
  • 在負筋里輸入設置,不設左右彎折,按理是不會出現彎鉤。
    2012-03-17 08:29:27
  • 還是要根據圖紙和規范來定義,有些還要算錨固的
    2012-03-17 09:13:12
  • 在筏板負筋里定義---輸入左、右彎折及錨固為0---點匯總計算--在編輯鋼筋中查看即可;但要注意負筋尺寸標注是否包括支座的問題。
    2012-03-17 10:43:28
  • 設計的附加筋就是實長,計算時就按圖示尺寸計算不增加錨固長度和彎折,如果是一級鋼筋要計算彎鉤。 按自定義方式布置。
    2012-03-17 08:16:24
  • 直接在單構件輸入里解決就可以了
    2012-03-17 08:22:11
  • 按圖示標注長度及范圍布置即可,不考慮錨固。
    2012-03-17 08:25:19
  • 定義時你可以把兩邊的實際長度各減250,
    2012-03-17 08:43:58
主站蜘蛛池模板: 常宁市| 城市| 万年县| 连城县| 朝阳区| 鹤峰县| 军事| 边坝县| 中西区| 都昌县| 宁武县| 左云县| 云龙县| 阿拉善右旗| 黎城县| 刚察县| 台东县| 措勤县| 若羌县| 中卫市| 子长县| 富民县| 古蔺县| 梅州市| 宜阳县| 颍上县| 汉沽区| 纳雍县| 孝感市| 平阴县| 广河县| 九龙县| 西华县| 阿鲁科尔沁旗| 中西区| 桓台县| 易门县| 双辽市| 鹤庆县| 东港市| 盈江县|
