動感地帶 2017-04-21 16:29:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 9399查看 2回答
筏板基礎端部板底附加筋需要彎折么
如圖所示,板底附加筋位于筏板基礎端部;根據軟件所算結果,有彎折長度;實際施工中,是否需要彎折;如不需要的話,請問在軟件中該如何設置?
已采納答:先看清楚設計要求,如果設計沒有給出,看下圖的16G101-3。要折彎的,沒有不折彎的依據時,按折彎施工。
2017-04-21 16:38:35
實際施工是根據設計要求的,當設計要求是不需要彎折時,可以在屬性或工程設置中進行設置。在選擇的圖形中將數據設置為0即可。
2017-04-21 16:38:52
筏板基礎的附加底筋通過集水坑應怎樣設置,還有就是在計算設置里基礎部分的40、41項“筏板邊部集水坑底筋、面筋在邊緣彎折長度”具體是哪根筋
GTJ2018里附加筏板底筋用和構建布置,筏板面筋直線通過承臺,附加底筋斷開錨固,是否用筏板底筋布置該附加區域,如圖,謝謝
如圖,筏板附加鋼筋都有這個彎折,附加鋼筋我直接單構件了,不知道這個彎折是否應該計算,應該按多少計算??謝謝?。。?/a>
筏板基礎集水坑遇到筏板版面或板底附加筋,如何處理? 附加筋是伸到基坑邊不錨固?還是要錨固進坑側壁(假設深2m),坑底位置是否也要布置? 提供答案者,請提供答案依據。。謝謝!
筏板基礎的板筋是雙層雙向的,板面附加二層筋和板底附加二層筋如何定義及布置? 板面附加二層筋存在分布筋嗎?如存在分布筋,在跨筏板主筋和筏板負筋的分布筋在何處定義?
