account_2875670 2015-08-31 17:14:13 | 四川省 云翻樣 | 1328查看 1回答
板凳筋的支撐
在雙層雙向的板筋中,總說明中設支撐,板厚120。 在廣聯達中支撐在板凳筋的圖形中應選那種,尺寸又怎樣設置呢?急求!!!!!請附圖,謝謝
親,您這個有支撐,在我看來,就不需要馬凳筋了的
馬凳筋就是支撐您的上部鋼筋的
已經有支撐,再加馬凳筋,就有點多余了吧
我以為您說的說明內給出了支撐的詳圖了呢
那這樣的話,您就用馬凳筋吧
您120的板
馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。
上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。2015-08-31 17:34:06
