  • 關于板筋的支撐
    板厚100,板筋c8@200,板凳筋的尺寸為多少?
    通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同??v向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大??傊R凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。
    板厚100,板筋c8@200,板凳筋規格為c8@800*800
    馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。也有的圖紙會說明具體尺寸
    上平直段為板面筋間距+50 mm(),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段與左左平直段相同,方便制作
    2015-09-01 09:21:20
  • 只有設計為面筋或有負筋和跨板筋時必須設置馬鐙鋼筋的。一般設置為軟件的第一種形式的馬鐙(關鍵要按照獲得批準的施工組織設計方案執行的)馬鐙鋼筋的規格應依據方案執行否則需要與甲方或者現場監理確認以防止過后扯皮。馬鐙規格一般考慮其支撐的剛度(與面筋規格相同)其間距在400~800左右即可
    軟件輸入:級別+直徑+間距*間距,計算為板面積除以馬鐙間距*間
    2015-09-01 07:30:12
  • 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。
    上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。
    凳筋
    2015-08-31 22:14:14
主站蜘蛛池模板: 花莲市| 双柏县| 汉源县| 沾化县| 兴国县| 楚雄市| 子洲县| 民丰县| 旬邑县| 仁布县| 云龙县| 江陵县| 南丰县| 法库县| 西林县| 鲜城| 梁河县| 连平县| 穆棱市| 桦南县| 渭南市| 莱西市| 稷山县| 呼图壁县| 康乐县| 潢川县| 邢台市| 祁连县| 威海市| 祁门县| 措美县| 福清市| 宁化县| 文山县| 桐梓县| 突泉县| 奇台县| 兰溪市| 宁河县| 花垣县| 和顺县|
