  • 板中支撐的設(shè)置
    在雙層雙向的板筋中,總說明中設(shè)支撐,板厚120。 在廣聯(lián)達(dá)中支撐在板凳筋的圖形中應(yīng)選那種,尺寸又怎樣設(shè)置呢?急求!!!!!請附圖,謝謝 板厚120,保護(hù)層15,板筋c8@200雙層雙向 在總說明中有句話:板中雙向鋼筋應(yīng)設(shè)支撐600*600
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    雙層雙向
    2015-09-01 09:51:52
  • 在雙層雙向的板筋中,總說明中設(shè)支撐,板厚120,板筋c8@200雙層雙向,板中雙向鋼筋應(yīng)設(shè)支撐600*600,定義參照圖片
    保護(hù)層
    2015-09-01 06:53:10
  • 在雙層雙向的板筋中,總說明中設(shè)支撐,板厚120。 在廣聯(lián)達(dá)中支撐在板凳筋的圖形中應(yīng)選那種,尺寸又怎樣設(shè)置呢?急求!!!!!請附圖,謝謝板厚120,保護(hù)層15,板筋c8@200雙層雙向在總說明中有句話:板中雙向鋼筋應(yīng)設(shè)支撐600*600-----------選擇第一種板凳筋,平面尺寸為50mm,垂直尺寸為90mm。
    2015-09-01 06:38:26
  • 選擇1型的馬鐙筋,設(shè)置圓8-600*600,在參數(shù)圖中,高度填90,寬300,下腳100。
    2015-09-01 06:38:00
  • 你好,施工現(xiàn)場現(xiàn)在一般都是選擇2型的,
    2015-09-01 07:26:05
主站蜘蛛池模板: 松阳县| 祁东县| 易门县| 景东| 泰兴市| 五华县| 柳江县| 阿合奇县| 抚州市| 获嘉县| 酉阳| 无极县| 红河县| 神木县| 通城县| 新泰市| 郓城县| 阳泉市| 滦南县| 玉林市| 灵宝市| 伊春市| 富顺县| 安溪县| 镇康县| 高邮市| 赫章县| 横峰县| 栾城县| 根河市| 宜州市| 黑水县| 于都县| 巧家县| 泰来县| 黄山市| 阳曲县| 宾川县| 玉树县| 武陟县| 彝良县|
