暖冰 2017-04-06 09:35:40 | 山東省 土建 | 1062查看 4回答
怎么修改我畫的這個(gè)條形基礎(chǔ)讓它變成有外延的條形基礎(chǔ)?
我畫的這個(gè)綠色的條形基礎(chǔ)跟CAD圖紙上的條形基礎(chǔ)不一樣,不知道怎么改,希望老師講解詳細(xì)些,我是造價(jià)新人,謝謝~
您這里借用筏板基礎(chǔ)定義繪制就好了在筏板基礎(chǔ)內(nèi)繪制用筏板基礎(chǔ)代替條形基礎(chǔ)
2017-04-06 09:37:23
端頭要延長一下就可以,轉(zhuǎn)角的缺角部分不用處理,軟件會自動處理
2017-04-06 09:38:47
那怎么延長端頭呢?
2017-04-06 09:42:47
可以直接在導(dǎo)入的cad圖元中拉伸的,如果沒有導(dǎo)入cad圖紙,可以測量這段的長度,然后使用點(diǎn)加長度的方式繪制的
2017-04-06 09:46:40
