  • 審計中遇到幾個問題,施工單位老在用據實結算來的套路,求解!!!
    本人小白,現在做一個項目的結算審計,在與施工單位對接的時候遇到以下幾個問題,我自己想了下解決的辦法,但是還是要請大神指導下,程序上有沒有錯誤的地方,請指正:
    1.圖紙做法中明確要求一層防水用卷材,二層及以上涂膜,卷材單價比涂膜高,施工單位結算書中全部按照卷材計量,對于涂膜防水完全沒有上報。我審減下來后施工單位先是強詞奪理說現場施工做的卷材防水,在提供不出確切證據下答應按照圖紙計量,以據實結算要我增加相應涂膜工程量;圖紙做法明確天棚除了樓梯間為混合砂漿外,其余房間均為水泥砂漿,施工單位上報全部按照混合砂漿計量,審減下來后又以相同理由要我增加水泥砂漿工程量,還有類似構造柱和砌體墻的問題,這種情況下我是否應該給施工單位增加缺少的工程量?
    我個人認為即便施工單位現場施工,但是這種行為純屬是在打擦邊球,不應該給,但是找不到比較直接的理由。如果施工單位都以這個據實結算為理由,我感覺我就不是審計了,我是來給他復核結算的。。。
    2.施工單位出現大規模的少報、漏報工程量,又是以據實結算來要我核增,按照程序來說我是否可以核增?重點是很多都是施工單位漏算,我是否可以在本次結算中核增?
    我認為應該對少報漏報的工程量專門編制一份結算書,上報給建設方,最后給不給由各方商議而定,然后我這里根據爭議談判的結果對工程量進行相應核增。
    請各位大神指導~
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我覺得 你在審計時,要甲方提供給相應的全套依據,對帳時,乙方拿不出來,就不給;如果雙方都拿不出來依據,記錄下來,請示甲方(書面的,甲方也會內審,有可能隔很長時間后再審)。像乙方亂報的情況太多,打回重算并通曉甲方與你們公司的主管,讓乙方調整好,再上報。你又不是給他們打工的,你是甲方請來的(你想,如果乙方請個不懂的隨便算下,那你就是一個人算兩家帳了,有好處么,有時間和精力來算么)。
    至于施工方算少的,就得看你的意思的,正常的審計量小于上報量(這樣三方面子上都能說得過去),如果是你發現提出來,你是審計單位的,你是甲方請來的,甲方對你很不滿意的,對你公司名聲也有影響。如果是乙方提出來,讓其統一調整,不能發現一次改一次(那樣就變成你在教徒弟,你在找他們的問題,你就會太累),有的公司就是規定上報后就不給調整了,少報了就是少報了。不管如何,都要有依據,要經得住查。
    2017-04-06 09:08:09
  • 答:現階段你不適合做審計,需要熟悉施工工藝和施工現場情況以及合同法。
    2017-04-06 06:35:49
  • 你首先要搞清楚,你不是甲方的預算員,你是搞審計的,審計中施工但是多報或者與設計不符的要堅決扣除,但是少報的或者漏項的也要給別加上,審計要站在公平公正的基礎上對待工作。
    2017-04-06 06:55:40
  • 施工單位上報全部按照混合砂漿計量,審減下來后又以相同理由要我增加水泥砂漿工程量,還有類似構造柱和砌體墻的問題,這種情況下我是否應該給施工單位增加缺少的工程量?
    這不是很正常的思維嗎?這是最基本的邏輯關系問題,墻面抹灰了,你可以認為不是施工方報的工藝做法,但要按你認為的工藝做法給施工方。
    年輕人走錯路確實后患無窮,建議你先去施工方,再做審計。
    2017-04-06 07:59:45
  • 圖紙明確的,按圖紙計算,有簽證、變更按相應的資料計算,資料不全的不計算,審計哪有那么難,最重要的是和甲方經常溝通,還有漏報的是可以給的,前提讓施工單位補報送審值,不然沖減你的審減對你們公司不利
    2017-04-06 08:25:36
  • 1、干一樣工作首先要知道崗位的工作守則;
    2、專業人員要有專業操守;
    3、專業人員要有專業技能;
    4、你這個描述的情況不叫審計,叫造價咨詢服務;審計是有審計規則的以及約定成俗的做法的;一般造價咨詢服務,要記著預算和結算的區別,算賬是要依據的,你的描述首先施工單位技術人員素質一般工作質量不高(包括施工技術人員和造價技術人員),俗話說誰的責任誰承擔;
    5、你們單位接收對方竣工結算資料時對方沒有一個資料真實完整的承諾?
    2020-10-22 17:19:34
主站蜘蛛池模板: 南平市| 余江县| 绥滨县| 抚州市| 巩留县| 淄博市| 兴仁县| 靖远县| 沭阳县| 大新县| 嘉善县| 长乐市| 勐海县| 彩票| 招远市| 浦县| 罗定市| 新宾| 青岛市| 高邑县| 澄江县| 利辛县| 德江县| 新民市| 武夷山市| 宜君县| 库伦旗| 莎车县| 海兴县| 漳浦县| 新邵县| 攀枝花市| 新绛县| 定安县| 冷水江市| 玛曲县| 澳门| 上思县| 杨浦区| 牙克石市| 桃源县|
