  • 這樣的工程結算 你遇到過嗎?
    我現在遇到這樣的一個項目: 甲方單獨把基礎挖土方獨立分包,并請設計出挖土方的圖,1:0.4放坡,1米工作面,土釘墻支護,采用大開挖形式。 現給土方隊伍結算時:土方清單工程量是 1、按設計院給出的圖紙中的墊層外皮計算(不含放坡和工作面); 2、還是按首層建筑面積計算(清單規則) 3、完全按設計圖紙計算(即定額量),考慮放坡和工作面。 請給出一些建議,承包合同并未給出具體結算方式。 杜絕以按合同結算這樣的回答。 謝謝。
    問題補充:看了各位給出的答案,我還沒弄太清楚,可能我還沒表述清楚。 這個工程土方工程是按清單報價,固定綜合單價合同,施工單位在投標時是按設計院給出的土方開挖圖進行投標的。同時在土方單位投標時首層圖紙還未出圖。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1.現在是結算,投標或中標合同價是按清單報價嗎?單價固定(按描述的工作內容進行組價,即考慮了放坡及工作面),結算按實結算。如是則土方清單工程量按清單規則計算。 2.如土方清單工程量不是清單規則的工程量清單,就是市場價報價,則就定額計價,即考慮放坡與工作面的工程量計入結算量。
    2012-07-07 10:53:55
  • 1、從你敘述的情況看,這個是發包人指定分包單位,除非分包合同有約定,否則應該按清單計算規則結算,即基礎結構最大面積×挖土深度;2、招標沒有基坑支護要求及相應報價要求時,現在設計給出了土釘墻支護的方案,可以按實結算。
    2012-07-07 11:03:23
  • 我現在遇到這樣的一個項目: 甲方單獨把基礎挖土方獨立分包,并請設計出挖土方的圖,1:0.4放坡,1米工作面,土釘墻支護,采用大開挖形式。 現給土方隊伍結算時:土方清單工程量是 1、按設計院給出的圖紙中的墊層外皮計算(不含放坡和工作面); 2、還是按首層建筑面積計算(清單規則) 3、完全按設計圖紙計算(即定額量),考慮放坡和工作面。 結算按第三種方式,而且條件非常成熟(甲方單獨把基礎挖土方獨立分包,并請設計出挖土方的圖,1:0.4放坡,1米工作面,土釘墻支護,采用大開挖形式。) 土方施工沒有比這種結算更容易操作的了。
    2012-07-07 11:41:51
  • 我現在遇到這樣的一個項目: 甲方單獨把基礎挖土方獨立分包,并請設計出挖土方的圖,1:0.4放坡,1米工作面,土釘墻支護,采用大開挖形式。 現給土方隊伍結算時:土方清單工程量是 1、按設計院給出的圖紙中的墊層外皮計算(不含放坡和工作面); 2、還是按首層建筑面積計算(清單規則) 3、完全按設計圖紙計算(即定額量),考慮放坡和工作面。 請給出一些建議,承包合同并未給出具體結算方式。 杜絕以按合同結算這樣的回答。 謝謝。 答:我選擇的計算方式是2、按首層建筑面積計算(清單規則) 因為你說的很清楚了,給土方隊結算時是按清單工程量。清單工程量就意為著該報價是綜合單價,綜合單價計算規則就是“按首層建筑面積計算工程量。”已經包括了計價定額中規定的放坡、加工作面、土釘墻支護等工作內容。
    2012-07-07 11:30:55
  • 清單中土方工程量有計算規則的,應該按照清單中的計算規則計算,選擇第1項“1、按設計院給出的圖紙中的墊層外皮計算(不含放坡和工作面)”
    2012-07-07 10:10:38
主站蜘蛛池模板: 宾阳县| 苏尼特左旗| 洛南县| 南靖县| 乐陵市| 凤山县| 靖远县| 武宁县| 广汉市| 永仁县| 山西省| 房产| 隆化县| 涞源县| 铁岭市| 邯郸县| 康保县| 合山市| 敦化市| 和林格尔县| 西峡县| 合肥市| 大宁县| 新疆| 德令哈市| 左贡县| 东安县| 怀远县| 安宁市| 博爱县| 宿迁市| 吴忠市| 桐城市| 永宁县| 邳州市| 花莲市| 黑水县| 兴化市| 安化县| 乌拉特前旗| 增城市|
