咱不裝行嗎 2017-04-03 12:10:38 | 陜西省 其他專業 | 1865查看 1回答
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161739
2017-04-03 12:24:33
門窗處預埋砼塊數量計算
一般門窗處預埋砼塊數量室怎么計算的,一個門、一個窗要幾個
鋼筋算量中的問題
在預算中,計算鋼筋長度時,是否要計算那個度數彎鉤值,比如180的6.25d? 長度一般都要計算那些呢?
鋼筋算量: 在鋼筋算量中一般我們只是從算量的角度
鋼筋算量: 在鋼筋算量中一般我們只是從算量的角度出發,所有考慮算量只需要按 鋼筋長度=凈跨(凈距)+支座錨固+搭接長度 節點詳細做法是施工需要考慮的,那我們應該怎樣更快的設置及計算? 一級鋼筋有時并不是都有180度彎鉤,只是錨入支座,單軟件會自動加180度彎鉤?
市政安裝組價
電力直通型人孔井[項目特征]1.中型鋼筋砼井,井凈深1.9m 詳參07SD101-8-P262.100厚C10砼墊層3.200厚C30鋼砼底板4.C30鋼砼墻5.預制C30鋼砼蓋板6.二級螺紋鋼7.預埋鐵件及電纜支架8.成品井圈井蓋 人孔井指的是電纜井還是檢查井呀,完整的怎么套?
磚計算的個別問題
1、在計算墻體磚塊方量時,鋼筋砼過梁是否扣除另行計算? 2、在計算墻體磚塊方量時,標磚的方量是否另行計算? 3、在計算過梁時,是否所有的過梁都按現澆的計算?如果不是,二者怎么區分? 4、定額中規定了“砌磚包括澆、砍磚、篩砂、淋灰、調制砂漿、原材料及砂漿場內運輸、墻角及門窗口磚、放木磚、鐵件,安裝60公斤以內的預指鋼筋砼構件、清掃墻面及清理落地灰?!眳s未注明沙子、水泥及外加劑等的計算,請問這些材料怎么計算呢?
數據更新時間 : 2025-05-25
