54****@qq.com 2013-07-05 10:39:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 943查看 1回答
CAD導圖
鋼筋算量導入CAD柱子圖,柱配筋大樣在圖上表示,識別后截面尺寸與標注不同時怎么解決? (一張CAD圖上柱子截面尺寸比例不同)問題補充:設置比例是改的整個圖紙的比例呀,這個柱子圖只是標注鋼筋詳圖的柱子比例放大了,其他同名稱的柱截面尺寸是對的,這種怎么解決呀?謝謝各位
你好! 一般cad圖上的柱大樣的比例尺寸和實際標注的不一樣,因此在導入大樣圖后,點擊界面上方的“設置比例”按鈕,然后根據界面下方的提示操作。
2013-07-05 10:44:31
