這是蛋堡 2017-04-01 14:51:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1355查看 6回答
梁支座鋼筋根數不正確。
這根梁第19跨,右邊支座原位標注3c20,我輸入的也是3c20,計算過后19跨右支座鋼筋只有一根是怎么回事呢?
(6)
已采納那是因為鋼筋級別直徑和通長鋼筋是一樣的,這樣就直接貫通通長鋼筋,支座的這兩根就不算了,只算中間一根支座筋,如果你這里要算了通長筋后再算3根支座筋,那就在支座筋的位置輸入5C20.這樣就計算3根支座筋了
2017-04-01 14:54:12
這樣是因為你的通長筋是2c20的,所以支座的位置就是增加了一根20的,所以軟件就是計算為1根的
2017-04-01 14:54:50
圖紙上的標注是3c20,那我是輸入3c20還是5c20呢?
2017-04-01 14:57:14
3c20,以圖紙上標注的為準
2017-04-01 14:58:10
圖紙上標注3c20,你就是要輸入3c20的,不能輸入5c20,如果這樣就是和圖紙設計不相符了
2017-04-01 14:58:33
好的 謝謝各位老師
2017-04-01 15:01:20
