gongxuexue 2015-05-01 11:42:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 1回答
各位大神,怎么核對自己的鋼筋工程量正不正確啊
請問一下各位大神,如果我畫好了一套圖紙的鋼筋工程量,那我可以用什么方法檢查自己的量正不正確啊
你可以先看下指標表
跟別人做好的類似工程做個簡單的對比
按照構(gòu)件來
然后如果發(fā)現(xiàn)指標異常的 再去對比下圖紙 看下那個位置是不是出錯了
2015-05-01 14:54:12
