booklmoney 2017-03-31 19:56:04 | 河北省 土建 | 1337查看 4回答
KL7下方的3B22是底筋還是和G鋼筋一起的
第一個圖中KZ7原位標注下部鋼筋信息:3B22和G2B14,這里標注信息怎么理解?如果原位標注是第二個圖中KL8第三根柱跟第四根柱之間下部鋼筋信息:250×650 4B22 2B14,表示什么意思?底部鋼筋信息是哪個?
這兩個圖中原位標注信息在GGJ軟件中如何輸入?
底部鋼筋信息標注的位置和某段柱截面、集中標注信息不同時標注位置是在同一個地方?標注到一起?
第一個圖中KZ7原位標注下部鋼筋信息:3B22【這個是說的梁的下部鋼筋信息】和G2B14【梁的側面構造筋】,這里標注信息怎么理解?如果原位標注是第二個圖中KL8第三根柱跟第四根柱之間下部鋼筋信息:250×650【該跨梁的截面信息】 4B22 【該跨梁的下部鋼筋】2B14【側面構造筋】,表示什么意思?底部鋼筋信息是哪個?【底部鋼筋信息就是4B22】
這兩個圖中原位標注信息在GGJ軟件中如何輸入?【在原位標注中相應的位置輸入就可以】
【不明白你要表達什么意思,建議你多看下101平法圖集,只有理解了圖集才能懂得圖紙學好預算的】
2017-03-31 20:07:13
答;你要問的,是原位標注,在原位標注時輸入的。[你寫錯了,KZ,是KL才對是梁不是柱。]。另外下面的2C14,是設計筆誤,應G2C14才對。輸入方法見下圖。
2017-03-31 20:09:41
原位標注內輸入調整
2017-03-31 20:15:45
你好:第一個圖中KZ7原位標注下部鋼筋信息:3B22和G2B14,這里標注信息怎么理解?這是KL7梁下部縱向鋼筋是3c22,G是指梁側面構造鋼筋2c14(腰筋)如果原位標注是第二個圖中KL8第三根柱跟第四根柱之間下部鋼筋信息:250×650 4B22 2B14,表示什么意思?底部鋼筋信息是哪個?250×650表示該跨梁的寬度250mm,高度650mm,下部縱向鋼筋4c22,2B14應該是梁側面構造鋼筋,屬于設計標注失誤,底部鋼筋是4c22.
這兩個圖中原位標注信息在GGJ軟件中如何輸入? 原位標注信息在梁原位標注中輸入。
底部鋼筋信息原位標注在該跨梁的下部和截面,構造鋼筋標注在一起。【這是該跨梁的原位標注與集中標注不同時候,原位標注在該跨梁下部】
2017-03-31 20:20:02
