booklmoney 2017-03-31 21:20:08 | 河北省 土建 | 2189查看 2回答
圖中KL7和KL8的鋼筋信息
不好意思,新手第一次提問,意思表達(dá)不明確,G101圖集也看了,但還是有些暈乎,根據(jù)11G101-1中P29梁平法規(guī)則第3條:“當(dāng)在梁上集中標(biāo)注的內(nèi)容(即梁截面尺寸、箍筋、上部通長筋或架立筋,梁側(cè)面縱.....)不適用于某跨或某懸挑部分時,則將其不同數(shù)值原位標(biāo)注在該跨或該懸挑部位”,我是想問圖中鋼筋信息,KL7 下部鋼筋信息:3B22 G2B14和KL8中第三跨下部鋼筋信息:250X650 3B22 2B14,為什么不能理解成是不適用于某跨時進(jìn)行的原位標(biāo)注?3B22是這跨的上部通長筋,而是下部鋼筋?如果是梁上部通長筋不適用于某跨時,圖紙是如何標(biāo)注的,軟件中要如何輸入某跨獨(dú)有的原位標(biāo)注信息?
已采納不好意思,新手第一次提問,意思表達(dá)不明確,G101圖集也看了,但還是有些暈乎,根據(jù)11G101-1中P29梁平法規(guī)則第3條:“當(dāng)在梁上集中標(biāo)注的內(nèi)容(即梁截面尺寸、箍筋、上部通長筋或架立筋,梁側(cè)面縱.....)不適用于某跨或某懸挑部分時,則將其不同數(shù)值原位標(biāo)注在該跨或該懸挑部位”,我是想問圖中鋼筋信息,KL7 下部鋼筋信息:3B22 G2B14和KL8中第三跨下部鋼筋信息:250X650 3B22 2B14,為什么不能理解成是不適用于某跨時進(jìn)行的原位標(biāo)注?【這樣就是該跨的原位標(biāo)注信息啊】3B22是這跨的上部通長筋,而是下部鋼筋?【是該跨的下部鋼筋的】如果是梁上部通長筋不適用于某跨時,圖紙是如何標(biāo)注的,【梁上部通長筋不適合于某一跨的時候,一般情況下集中標(biāo)注一般就不標(biāo)注通長筋了,而是只標(biāo)注架立筋或不標(biāo)注上部筋,也有的是集中標(biāo)注有標(biāo)注通長筋,在原位標(biāo)注的位置再標(biāo)注該跨的上部鋼筋,這樣的時候是以原位標(biāo)注優(yōu)先的】軟件中要如何輸入某跨獨(dú)有的原位標(biāo)注信息【點(diǎn)擊原位標(biāo)注,在彈出的表格中輸入】
2017-03-31 21:26:32
答:你所說明是,就是原位標(biāo)注。是底筋、側(cè)面筋、梁截面、都下部中間注寫。當(dāng)上部通長不滿足要求時,設(shè)計(jì)員應(yīng)在下圖綠框中注寫。[[[你提了很多問題,專家們也給你回答了。但是,沒有見你采納,你應(yīng)選擇好的答案進(jìn)行采納。只能選擇某一個]]]
2017-03-31 21:30:13
