新起點 2017-03-23 15:34:29 | 北京市 其他專業 | 4321查看 1回答
網線接線是需要套跳線定額,是不是按什么計算的?是不是按對計算?還有那電話線和電視線是否要套接線定額?
網線接線是需要套跳線定額,是不是按什么計算的?是不是按對計算?還有那電話線和電視線是否要套接線定額?還有安防對講系統圖中傳輸畫面和語音的信號線是否要計算接線?如果需要計算接線那都套什么定額?
答:短距離的為跳線,一頭一個水晶頭。跳線需要單獨計算,計量單位為根(一根兩個水晶頭)。長距離的為接線(例如,一頭接配線架,另一頭接插座),接線都不需要單獨計算(都含在設備、插座等安裝內容中)。以上表述僅適用于北京2012定額(和2001定額)。
2017-03-24 09:05:38
