yu****@163.com 2013-03-13 10:35:47 | 北京市 其他專業 | 877查看 1回答
關于北京04概算 弱電系統 的問題
1、用北京04概算規則計算綜合布線系統的工程量的時候,是不是只計算“信息插口”的數量就可以了?定額中“信息點支路管線”的工程量是不是就是計算出來的信息插口的數量? 2、北京04概算規則計算電話系統的時候是不是跟綜合布線系統一樣的,只計算電話出線口的數量作為“電話支路管線”的工程量?說明中說電話線是按RVS計算,如果是其他的線纜,是不是就不需要計算電話支路管線,而是按照01預算的規則計算管線工程量?
已采納北京04概算規則計算電話系統的時候是計算電話出線口、電話支路管線、還要根據實際計算放射性支路管線跨軸距的費用,說明中說電話線是按RVS計算。如果是其他的線纜,就不需要計算電話支路管線,而是按照01預算的規則計算管線工程量。 綜合布線系統的工程量的時候,計算“信息插口”、電話支路管線、13-66~13-56相關子目
2013-03-13 13:52:54
