xx_jay_xx@126.com 2017-03-23 09:01:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3096查看 3回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)設(shè)置層高的問(wèn)題:
基礎(chǔ)底標(biāo)高-6.5m,筏板基礎(chǔ)高0.9m,只有一層地下室,那么-1層層高是5.6m,但是-1層地面距基礎(chǔ)頂回填了2.1m的高度的土,這樣-1層層高是設(shè)置為5.6m還是3.5m?
已采納你好:一般地下室的層高是從筏板頂計(jì)算的,所以按-5.6定義就可以,在定義后砌墻時(shí)底標(biāo)高輸入-3.5就可以了。
2017-03-23 09:06:28
基礎(chǔ)層的層高設(shè)置為5.6米,因?yàn)闃菍釉O(shè)置是連續(xù)的。
2017-03-23 09:04:18
基礎(chǔ)層高設(shè)置2.1.-1層設(shè)置成3.5就可以
2017-03-23 09:04:35
