迷迷糊糊 2017-03-22 21:20:06 | 湖北省 土建 | 1633查看 3回答
柱縱筋穿過樁承臺伸入灌注樁500MM,請問在GGJ里怎么畫?伸入樁承臺和灌注樁的鋼筋怎么算?
柱縱筋穿過樁承臺伸入灌注樁500MM,請問在GGJ里怎么畫?伸入樁承臺和灌注樁的鋼筋怎么算?怎么套價(jià)?
已采納答:修改柱的底標(biāo)高低于樁頂標(biāo)高500即可,軟件會放伸入樁的鋼筋長度。伸入樁部分不能按柱工程量套價(jià),只是柱的鋼筋錨固。
2017-03-22 21:27:04
你好:柱縱筋穿過樁承臺伸入灌注樁500MM,請問在GGJ里怎么畫?柱縱筋穿過樁承臺伸入灌注樁500MM,設(shè)計(jì)不會這樣設(shè)計(jì),第一 灌注樁要破樁頭,施工樁基礎(chǔ)的時(shí)候不可能預(yù)留柱插筋,(插筋位置很難控制),第二柱縱筋穿過樁承臺伸入灌注樁500MM,鋼筋如何伸入。所以你要仔細(xì)看一下圖紙,你提供的承臺圖紙沒有柱縱筋穿過樁承臺伸入灌注樁500MM。伸入樁承臺和灌注樁的鋼筋怎么算?軟件只能計(jì)算伸入樁承臺的鋼筋。
2017-03-22 21:34:56
設(shè)計(jì)上柱縱筋不穿過樁承臺伸入灌注樁500MM,是樁的主筋伸入承臺500MM。
2019-12-19 09:30:21
