Annyyak 2017-03-15 08:25:19 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2194查看 5回答
墻體均閉合,墻體標高相同,但房間死活布置不上!
墻體均閉合,墻體標高相同,但房間死活布置的時候就是要超出墻體范圍!
圖一:需要布置房間的范圍(閉合的空間)
圖二:布置房間實際占據(jù)的范圍:
百思不得其解,其他房間都能正常布置,就是這個地方,怎么檢查都于事無補,請大俠們幫忙看看,如果能加QQ遠程協(xié)助更是灰常感謝。
答:再檢查一下墻的高度是否默認的層頂。如果還不行,可以用虛墻隔開小間,看一下是哪個墻面布置不上。
2017-03-15 08:48:17
墻體的閉合的條件是必須是墻交接交點,假設圖片中的墻不是通長布置或布置到交點,只是布置到橫向墻的接觸邊,也是識別沒有封閉,當一個房間中的多墻不是通長布置的隔墻時,也是識別布置不了,也可以用畫線的方式布置地面及天棚,墻體的就要用點布置的方式。
2017-03-15 08:42:35
墻體的連接肯定有間隙,用軟件檢查封閉的工具查找一下。
2017-03-15 09:46:23
我也遇到過這種情況,仔細檢查直形墻與弧形墻的交點部位,直型墻不能夠超出弧形墻的交點
2017-03-15 09:56:19
謝謝大家的解答,在廣聯(lián)達客服的幫助解決下,最終發(fā)現(xiàn)問題出在該房間轉角太多,最后將房間用虛墻隔成兩個房間后可以正常布置。
2017-03-20 07:56:06
