159****6620 2017-03-04 10:20:06 | 陜西省 土建 | 19304查看 2回答
我一直想知道板負筋的布筋范圍有沒有明確的規則?一直搞不懂板負筋應該怎么選擇布筋范圍 在畫線布置的時候
怎么確定布置鋼筋的布置范圍呢?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
答:準確的方法是與設計溝通,不同的設計員,標注方法有出入的。一般默認是當前的梁跨,如果同名稱的梁是多跨的,只標注一根時,表示通長設置,如果某一跨中出現另一負筋,則這一跨及以后位置按這一負筋布置。
2017-03-04 10:30:08
2017-03-04 10:28:42
如圖,這個板筋的范圍到底是怎么樣的,破折號端要一直延伸到那兒?還有X向的范圍又是怎么樣的?補充問題: 補充下,另一端沒有破折號了,這有一邊有
1.下圖中板負筋的布置是不是采用畫線布置?指的負筋的布筋范圍一個范圍就是一跨?我的畫法正確嗎?還是不用選直接沿梁布置?可是這樣會提醒該范圍已有?2.地下室頂板的板這個鋼筋是一塊板一塊板畫還是多板布置?
大家好,問一個很有經驗的問題,布板鋼筋的時候,一塊板四邊必須有負筋,如果沒有
大家好,問一個很有經驗的問題,布板鋼筋的時候,一塊板四邊必須有負筋,如果沒有說明是有跨板受力筋或者底筋或者面筋嗎,我布完附近查看布筋情況,只有一點點范圍
