176****1498 2018-05-28 16:42:09 | 陜西省 土建 | 1817查看 3回答
一直搞不懂這種跨板筋的布筋范圍
如圖,這個(gè)板筋的范圍到底是怎么樣的,破折號(hào)端要一直延伸到那兒?還有X向的范圍又是怎么樣的?
補(bǔ)充問題:補(bǔ)充下,另一端沒有破折號(hào)了,這有一邊有
破折號(hào)是與下方的破折號(hào)連起來(lái)的,你往下找找,肯定還有一個(gè)破折號(hào)X向的范圍一般都是到支座或者板邊如果有幫助到你,請(qǐng)采納點(diǎn)贊,謝謝
2018-05-28 16:47:35
你好:見附圖
2018-05-28 16:51:41
你好,這個(gè)符號(hào)的意思就是這跨板整體貫通的。你這個(gè)截圖太小,沒法給你劃出范圍。你可以截CAD圖紙進(jìn)行說(shuō)明
2018-05-28 17:32:03
我一直想知道板負(fù)筋的布筋范圍有沒有明確的規(guī)則?一直搞不懂板負(fù)筋應(yīng)該怎么選擇布筋范圍 在畫線布置的時(shí)候
怎么確定布置鋼筋的布置范圍呢?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
