卡布達(dá) 2024-05-28 20:32:50 | 陜西省 土建 | 373查看 3回答
這種板支座負(fù)筋沒有給布置范圍的,一般怎么考慮?
就畫一跨
2024-05-28 20:35:28
2024-05-28 22:05:10
你好,沒有特殊說明,那么就按照“一跨”布置。
2024-05-29 10:27:33
這個(gè)鋼筋C12@170布置范圍是這四個(gè)框拉通布置,還是只是中間的綠框,或者是板負(fù)筋紅,綠,灰區(qū)域
2023-08-16 15:30:41 補(bǔ)充屬性“非單邊標(biāo)注含支座”不管選“是”還是“否”,匯總圖元后的鋼筋量都沒變化
我一直想知道板負(fù)筋的布筋范圍有沒有明確的規(guī)則?一直搞不懂板負(fù)筋應(yīng)該怎么選擇布筋范圍 在畫線布置的時(shí)候
怎么確定布置鋼筋的布置范圍呢?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
