35****@qq.com 2017-03-02 10:58:41 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 6420查看 2回答
說明上寫未注明鋼筋的板面筋和未畫出的底筋按B8@200布置,有些板面上無負筋也無受力筋,結合是說什么
說明上寫:未注明鋼筋的板面筋和未畫出的底筋按B8@200布置,有些板面上沒畫負筋也無受力筋,這種情況下
問題1:說明是說未注明的板是雙層雙向布置鋼筋,還是單層雙向布置鋼筋?
問題2:如果是單層雙向布置鋼筋,是布置底筋雙向,還是面筋雙向,還是一條底筋一條面筋?
有些板面上沒畫負筋也無受力筋,就是按B8@200布置。設計沒有要求雙層雙向,那么就是按單層雙向布置鋼筋;如果是單層雙向,如果設計沒有說錯的話,就是板底的雙向了,因為板的受力部位是處在板底。
2017-03-02 11:03:12
