bbj59420 2012-07-18 15:12:09 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 748查看 4回答
請教溫度筋問題
您好: 我想問一下在什么情況下要布溫度筋? 下面是我截圖這個板,底筋XY都有,面筋就X方面,這種情況下要布溫度筋嗎?謝謝!問題補充:樓層里有說明的 4、未繪出板分布筋為B6@200;板面中央區域無受力鋼筋處設置溫度收縮鋼筋,陽角處附加面筋,做法參示意圖.
已采納只要面筋有一個方向的就沒有溫度筋,只能按分布筋。只要上部面筋都沒有,支座處有負筋的板都有溫度筋,是按你的樓層里說明4來的。
2012-07-18 16:46:30
面層筋不可能是一個方向布置的,你仔細看一下有關的設計說明,另一個方向沒有畫應是按分布鋼筋布置的,面層有了兩個方向的鋼筋就不用再布置溫度筋了。
2012-07-18 15:18:52
不需要,說明上面沒有說明就不用管,一般情況下溫度筋是在屋面布置的
2012-07-18 15:17:02
應該不需要布置溫度筋
2012-07-18 15:27:09
