Ez****@163.com 2017-03-01 07:53:00 | 山東省 土建 | 683查看 1回答
沒太明白
1:GRC做局部造型,局部造型具有保溫效果嗎?
2:如果沒有保溫效果,外墻是發泡保溫,發泡是噴在造型GRC掛件的里面還是外面?
3:如果噴在外面,還要顆粒找平,抹灰,防裂砂漿,網格布,膩子等等嗎?
4:GEC掛件是否自己帶顏色?還是后期做外墻漆噴的?
(GRC掛件僅指的一些歐式造型。)
答:與保溫材料相比沒有保溫效果。這是GRC的作用:充分利用GRC材料所特有的高抗彎、抗拉、抗剪和抗沖擊強度,依據薄殼結構原理設計制造剛性曲面造型。強調材料力學與結構力學的綜合運用,結合幾何造型的合理性,依靠曲面內的雙向軸力和順剪力承受載荷。通過曲面造型變化,豐富建筑立面裝飾效果;減輕結構自重,內力均勻,提高了空間整體工作性,強度高,剛度大,節省材料,經濟合理。
答:P-GRC外墻內保溫板可用于黏土磚外墻或混凝土外墻的內側保溫,也可以用于上述墻體的外側保溫,泡不是噴上去的,出廠就成型了。
答:工藝上不可能做到完全平整,是有拼接縫的。
答:可以帶顏色,造型線條上可能設計會利用,大面積是還是要求做外墻漆噴。
2017-03-01 09:02:00
