dinghaibo 2017-02-24 18:15:12 | 山東省 土建 | 1488查看 7回答
鋼筋算量導入圖形算量無模板工程量
鋼筋算量導入圖形算量無模板工程量
(7)
你要匯總計算之后查看的,你可以點擊構件,查看工程量都會有模板的工程量的
2017-02-24 18:17:55
工程量報表中也有的
2017-02-24 18:20:06
匯總之后不出現模板工程量不 頂板砼量也不顯示 鋼筋算量導入的圖形算量
2017-02-24 18:22:16
新建工程重新定義砼構建能顯示模板工程量
2017-02-24 18:23:33
你匯總計算以后,點擊構件,查看工程量。都會有的。
2017-02-24 18:24:47
從來沒有遇到你說的這樣的情況的,建議你加入濟寧的廣聯達官方用戶群320028122,從群里請教下的
2017-02-24 20:49:21
看一下清單工程量——模板的工程量表達式是什么
2017-02-26 09:41:59
