178****7421 2018-07-06 07:40:56 | 山東省 土建 | 1236查看 4回答
圖形算量導入鋼筋后沒有混凝土工程量,重新畫了一遍也沒有
圖形算量導入鋼筋后沒有混凝土工程量,重新畫了一遍也沒有,套了清單和定額,計算公式也正確,而且KZ-1的工程量出來了也不對,請大師指教
已采納看是不是有相連的墻,已經(jīng)并入墻內(nèi)了?
2018-07-06 07:49:47
有相連的剪力墻,可是并不是和墻全部重合
2018-07-06 07:54:15
如果有相連的墻,將會并入到墻的工程量。
2018-07-06 07:55:26
全部導入,不要單獨導
2018-07-06 08:04:51
