牛兒 2013-08-02 15:26:54 | 山東省 土建 | 739查看 2回答
廣聯達鋼筋算量和圖形算量
請問 我用鋼筋算量軟件按照CAD圖紙規規矩矩的畫出圖形以及配筋 然后在圖形算量軟件里面導入我仔細畫好的鋼筋算量的圖 然后算住、墻、梁的混凝土用量 這種方法可行么?是不是個笨法子啊?會不會很慢?
已采納就是按你的這種方法來的建模的,鋼筋工程量都在鋼筋軟件中計算,其余的都在圖形軟件里算。
2013-08-02 15:32:04
可行的。如果有電子版的CAD圖紙的話,可以采用CAD導圖比較快些,如果是初學者,最好是像你這樣畫一下,多學些軟件的功能。
2013-08-02 15:30:16
