帥的別人砍才怪 2016-09-25 11:12:58 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1550查看 1回答
住宅磚混結構,剪力墻結構,框架結構的土建單方造價是多少啊?還有連安裝的單方造價是多少啊?
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
砌塊墻的厚度
1、剪力墻結構,建筑圖中標注的砌塊墻厚度為200,但總說明中說采用加氣砼砌塊厚度190,砌塊的實際厚度究竟是多少呢?(與砌塊墻相連的剪力墻的厚度是200的)。 有人說是190的砌塊,但這就造成了兩種墻體的厚度不同,到底在砌墻時,砌塊墻是“軸線居中”還是“外側平齊剪力墻”還是“外側平齊剪力墻”,對抹灰厚度有無影響(砌塊墻是否要比剪力墻部分要抹得厚)?問題補充:第二個“外側平齊剪力墻”應為“內側平齊剪力墻”。請回答詳細。謝謝。 但實際中我的墻面抹灰厚度20mm,兩面加一起要40mm,那豈不是要標注190+40=230
30層的高層住宅鋼筋含量多少,知道的大俠說下?
30層的高層住宅,面積18300平方米 帶一個地下層。剪力墻結構 抗震二級 ①基礎是筏板 1100厚 配筋C16@160雙層雙向。。無地梁 ②暗柱 (六層以上) 受力主筋大都是C12圓的 箍筋C8@200 ③剪力墻 (六層以上) 水平筋C8@150 水平筋C8@150 拉筋 A6@600*600 ④KL梁 受力主筋 大都是 C18 C16 C14 的 ⑤板里鋼筋 C8的 ⑥ 無閣樓層 30層頂 即是屋面層 ⑦帶局部飄架 和 局部機房層 各位大俠 像我這種情況的30層住宅 鋼筋含量 最低?最高?是多少 麻煩告訴下 謝謝!問題補充:普通地下室
數據更新時間 : 2025-05-21
