  • 砌塊墻的厚度
    1、剪力墻結構,建筑圖中標注的砌塊墻厚度為200,但總說明中說采用加氣砼砌塊厚度190,砌塊的實際厚度究竟是多少呢?(與砌塊墻相連的剪力墻的厚度是200的)。 有人說是190的砌塊,但這就造成了兩種墻體的厚度不同,到底在砌墻時,砌塊墻是“軸線居中”還是“外側平齊剪力墻”還是“外側平齊剪力墻”,對抹灰厚度有無影響(砌塊墻是否要比剪力墻部分要抹得厚)?
    問題補充:第二個“外側平齊剪力墻”應為“內側平齊剪力墻”。請回答詳細。謝謝。 但實際中我的墻面抹灰厚度20mm,兩面加一起要40mm,那豈不是要標注190+40=230
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    砌塊的實際厚度究竟是190。 在砌墻時,砌塊墻是“軸線居中”,對抹灰厚度有影響。砌塊墻是要比剪力墻部分要抹得厚一些。 在套構件做法時,將剪力墻和砌塊墻分開來套,可以在套定額時進行調整。
    2009-03-08 13:48:45
  • 1、剪力墻結構,建筑圖中標注的砌塊墻厚度為200,但總說明中說采用加氣砼砌塊厚度190,砌塊的實際厚度究竟是多少呢?(與砌塊墻相連的剪力墻的厚度是200的)。 有人說是190的砌塊,但這就造成了兩種墻體的厚度不同,到底在砌墻時,砌塊墻是“軸線居中”還是“外側平齊剪力墻”還是“外側平齊剪力墻”,對抹灰厚度有無影響(砌塊墻是否要比剪力墻部分要抹得厚)? 答:應該是200; 第二個“外側平齊剪力墻”應為“內側平齊剪力墻”。請回答詳細。謝謝。 但實際中我的墻面抹灰厚度20mm,兩面加一起要40mm,那豈不是要標注190+40=230 答:是“外側平齊剪力墻”!砌塊的厚度是不考慮抹灰的厚度的!加抹灰的厚度是“實際墻”的厚度! 祝你成功!
    2009-03-09 12:20:05
  • 在結構中是190MM。施工圖中200mm.其實是一樣的。砼和砌體抹灰的時候是做一平的。
    2009-03-13 14:40:33
  • 應按照190墻厚新建和繪制,同時要考慮施工組織設計,比如剪力墻為清水墻施工方案的,和剪力墻施工為普通竹膠板施工的。
    2009-03-08 22:29:02
  • 計算工程量時應該按190厚計算,就像圖紙中標注120厚的標準磚墻,計算厚度只能計算115厚是一個道理,計算墻體工程量只能按墻體材料的厚度計算,我做過技術員,搞過現場施工,墻體應該按中心線砌筑,如果梁不偏位的話,正好梁比砌體每邊出5mm,而裝修時,砼表面和砌體表面的抹灰厚度本來就是不同的,而此時的抹灰項目你可以套磚墻面定額,至于砼表面的刷漿或涂界面劑可以另列項目計算,這樣你還可以占點便宜,
    2009-03-10 21:50:39
  • 答: 1、剪力墻結構,建筑圖中標注的砌塊墻厚度為200,但總說明中說采用加氣砼砌塊厚度190,砌塊的實際厚度究竟是190,但是加上抹灰厚度就是200,比如我們說的370磚墻實際磚的是360的,你新建時按照200墻厚新建和繪制也是可以的!
    2009-03-08 13:45:47
  • 1.砌塊的實際厚度是190mm。 2.如果是外墻的話最好外側平齊剪力墻,由于外墻整個面找平面積大,這樣外墻找平的霎時候用灰量少一些,節約成本;如果是內墻那就無所謂了,
    2009-03-08 13:50:13
  • 加氣砼砌塊是190mm厚,200mm厚砼剪力墻與加氣砼砌塊在同一軸線時,一般以“外側平齊剪力墻”,對抹灰厚度有影響,可增加加氣砼抹灰厚度。
    2009-03-08 14:01:02
    2009-03-08 14:03:35
  • 直接按照200定義墻厚就是了。
    2009-03-08 14:08:26
  • 1、剪力墻結構,建筑圖中標注的砌塊墻厚度為200,但總說明中說采用加氣砼砌塊厚度190,砌塊的實際厚度究竟是多少呢?(與砌塊墻相連的剪力墻的厚度是200的)。 有人說是190的砌塊,但這就造成了兩種墻體的厚度不同,到底在砌墻時,砌塊墻是“軸線居中”還是“外側平齊剪力墻”還是“外側平齊剪力墻”,對抹灰厚度有無影響(砌塊墻是否要比剪力墻部分要抹得厚)? 答:砌塊的標注厚度是190mm。如果是外墻的話最好外側平齊剪力墻,由于外墻整個面找平面積大,這樣外墻找平的時候用灰量少一些,節約成本;如果是內墻圖紙中無明確標注最好居中砌筑。 新建時應按照190墻厚新建和繪制。
    2009-03-08 14:28:09
  • 加氣砼砌塊是190mm厚
    2009-03-08 15:10:15
  • 你的砌塊墻的實際厚度是190厚,你定義墻時按200厚,畫圖時就與砼墻兩邊都平齊了,然后在計算設置/墻.在墻的第二頂/墻厚模數按鈕打開.添加墻厚定義值為200,墻厚實際值為190.這樣墻計算就沒有問題.外則平砼墻也沒有問題了.軸線居中也可以了.墻面抹灰定義時分兩個,一個是與砼墻相平的,另一個是要加厚的.如不要求加厚定義一個就行了.
    2009-03-08 15:40:54
  • 結合設計圖紙與施工組織設計來確定砌塊的厚度, 內墻:剪力墻200MM厚,砌塊選擇170MM的最好(剪力墻表面不抹灰); 外墻:剪力墻200MM厚,砌塊選擇190MM的或是再厚一個級別的, 總之要根據施工組織設計確定的施工方案來保證抹灰的厚度,
    2009-03-08 16:13:32
主站蜘蛛池模板: 夏津县| 南昌县| 岢岚县| 灵璧县| 信丰县| 图木舒克市| 淮北市| 秦皇岛市| 肥西县| 凤阳县| 报价| 大兴区| 白沙| 玉树县| 金塔县| 盐津县| 布尔津县| 河南省| 左云县| 罗江县| 新丰县| 郓城县| 张家口市| 那曲县| 鸡泽县| 延长县| 从江县| 嘉鱼县| 沿河| 延安市| 广宁县| 绩溪县| 西藏| 喜德县| 贵溪市| 乌审旗| 元谋县| 兰考县| 大兴区| 定南县| 翁源县|
