xi****@163.com 2017-02-19 17:35:06 | 河北省 安裝 | 1611查看 2回答
河北2012定額中,超高費和電纜垂直通道該如何理解?
河北2012定額中,超高費和電纜垂直通道該如何理解?如果是40米高,15層的話,是整個15層都計算超高費還是20米以上的部分計入?還有電井中的垂直電纜高度超過20米的話,是否計按照垂直通道計算,如果是的話,是只計算垂直部分還是計算從地下室配電柜走水平電纜橋架另加垂直高度(也就是整個一個回路的電纜)?
河北2012定額中,超高費和電纜垂直通道該如何理解?【超高費就是超過20米以上的部分,由于高度增加的降效費用,垂直通道是指垂直高度超過20米的豎井(中間沒隔層)】如果是40米高,15層的話,是整個15層都計算超高費還是20米以上的部分計入?【6層以上部分或者20米以上部分,而非全部】還有電井中的垂直電纜高度超過20米的話,是否計按照垂直通道計算,如果是的話,是只計算垂直部分還是計算從地下室配電柜走水平電纜橋架另加垂直高度(也就是整個一個回路的電纜)?【首先電井要沒有中間隔層,只計算垂直部分】
2017-02-19 18:59:05
1、操作高度增加費(已考慮了操作高度增加因素的項目除外):操作物高度離樓地面5m以上、20m以下時施工發生的降效費用,以高度增加部分的人工費、機械費之和為計算基數。
2、超高費:高度在6層或20m以上的工業與民用建筑施工時發生的降效費用。為高層建筑供電的變電所和供水等動力工程,如裝在高層建筑的底層或地下室的,不計取超高費;裝在6層以上的變配電工程和動力工程,計取超高費。3、電纜沿垂直通道敷設高度超過20m(或6層),可套用沿垂直通道敷設項目。
2017-02-19 17:48:17
