qcc123 2012-04-14 15:03:42 | 河北省 安裝 | 2731查看 5回答
電纜敷設(shè)定額
河北定額,建筑物高度84米,電纜在強(qiáng)電井里的敷設(shè)在橋架中,電纜從地下室的配電箱一直到建筑物機(jī)房層的電梯控制箱 (強(qiáng)電井的樓板土建已施工) 問:1、此電纜是否可以套電纜沿垂直通道敷設(shè)? 2、什么樣的電纜可以套沿垂直通道敷設(shè)?
已采納1、此電纜是否可以套電纜沿垂直通道敷設(shè)?不可以 2、什么樣的電纜可以套沿垂直通道敷設(shè)? 一般是豎井頂部有固定電纜裝置,電纜在井中以垂直形式吊掛
2012-04-14 15:14:48
此電纜是可以套電纜沿垂直通道敷設(shè) 什么樣的電纜都可以套沿垂直通道敷設(shè)
2012-04-14 22:04:38
實(shí)驗(yàn)垂直通道敷設(shè)的電纜
2012-04-17 13:19:43
1、可以套; 2、豎直通道電纜敷設(shè)定額適用于在20m以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內(nèi)敷設(shè)電纜時(shí)使用。如果電纜敷設(shè)在20m以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內(nèi)橋架上,自然適用,否則不適用。 3、你可以看《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額解釋匯編》第30頁;
2012-04-14 15:57:14
這個(gè)問題可以參考一下08定額解釋
2012-04-16 14:49:52
